左力电机 发表于 2020-9-29 14:27:55
轴流风机的原理是什么?
  轴流风机基本原理:普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住所内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机,防腐、防爆型轴流风机选用防腐材料及防爆办法,并匹配防爆电机,可用于运送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,要求轴流风机运送的气体应无显著尘埃,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超越40℃,皮带传动型温度不超越60℃。运送气体的粉尘量不得超越150mg/m3,轴流风机首要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架选用型钢与机壳风筒衔接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般选用钢板制成。https://www.zuolidj.com/uploads/allimg/20191130/1-19113016332B51.jpg  当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,然后引入作业管路。轴流式风机叶片的作业方式与飞机的机翼类似。可是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定方位并使空气移动。轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片能够固定方位,也能够围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或许叶片距离能够不可调或可调。改动叶片角度或距离是轴流式风机的首要优势之一。小叶片距离角度发生较低的流量,而添加距离则可发生较高的流量。  轴流式风机能够在风机运转时改动叶片距离(这与直升机旋翼较为类似),从而相应地改动流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。轴流风机又名部分通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于部分通风,装置便利,通风换气作用显着,安全,能够接风筒把风送到指定的区域。
远祥 发表于 2020-9-29 19:42:08
多少钱一台?
未来第一站 发表于 2020-9-29 22:52:45
轴流式风机能够在风机运转时改动叶片距离,怎么做到的?
晓昀 发表于 2020-9-29 23:03:52
宣传自己的产品不能这么宣传,这样宣传几乎没有人耐心去读完这一大堆文字,人都是输入对自己有用的信息,也要讲究方法才能吸引客户去咨询,做业务也要多思考,多动脑筋。
找个直升机那个旋翼的动画一看就明白了
查看完整版本: 轴流风机的原理是什么?
