关于加工过程中出现的问题恳请各位大佬帮助。
求助各位大神,滚子倒角磨加工过程中出现倒角跳动(倒角相对外径跳动量)超差问题,实在分析不出来了,肯请各位大神帮助。1,上工序滚子外径圆度0.0005mm,端面平行差0.0005mm,垂直差0.001mm,尺寸散差0.002mm。
2,以电磁无心形式支撑,支撑无问题,加工过程中无断磁现象且磁力大小合适。
3,以500mm外圆尺寸砂轮磨削,卸下砂轮后砂轮轴跳动量千分之一,工件轴跳动量万分之五。
4,图中画X为超差样件,加工过程以成型金刚滚轮形式计数修整,纵向为一修整周期,超差样件呈随机无规律出现,超差样件跳动量0.015mm,合格样件不到0.001mm。
各位大神希望能帮助下。 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-25/20200925214708_1316351774.jpg 设备的送料输送稳定吗?一般是送料过程产品有跳动产生的。 |远祥发表于 09-27 14:45设备的送料输送稳定吗?一般是送料过程产品有跳动产生的。单机加工的倒角
