18771478228 发表于 2020-9-24 16:01:55
小型XY双向夹持夹具设计优化求助
目前在设计一款小型夹具,夹持的物件大约20mmX20mm。想实现两边为基准,另两边可以活动的弹性夹具。目前是通过黄色的夹块与灰色的推杆刚性连接,通过灰色的推块在红色底座内滑动实现夹持。
这种设计感觉不美观,斜滑槽给加工也带来了很大难度。想问下大家有无经典的双向夹持设计方案,或者是标准经济的夹爪气缸来代替。
http://appi.cmiw.cn/upload/2020-09-24/20200924155424_95116681.jpg
及上开 发表于 2020-9-24 16:22:00
有,一个动力驱动两个方向有,两个动力各自驱动一个方向也有,动力源可以是弹簧,也可以是气缸,看你需求了
clever球 发表于 2020-9-24 16:54:59
要是不介意的话用两个螺丝顶住黄色夹块的两侧,也可实现加紧
18771478228 发表于 2020-9-24 17:44:34
|及上开发表于 09-24 16:22有,一个动力驱动两个方向有,两个动力各自驱动一个方向也有,动力源可以是弹簧,也可以是气缸,看你需求了两种都适用。主要是想吸收一下设计思路然后转换成自己的东西。气缸的应该是刚性夹持弹簧的可以做弹性夹持。
18771478228 发表于 2020-9-24 17:45:36
|clever球发表于 09-24 16:54要是不介意的话用两个螺丝顶住黄色夹块的两侧,也可实现加紧我希望是一种快速结构。通过气缸或按压等动力源实现快速开合。
譬如朝露 发表于 2020-9-24 18:27:59
米思米有个现成的,V型块带弹簧的,好像叫什么侧向夹持块。好像还有弹簧片卖的,你放个板簧就行了
向宏 发表于 2020-9-24 21:09:44
最好把两个方向分开夹,滑槽的话,斜多少度都不合适,
W节奏 发表于 2020-9-25 08:31:10
曾经想过做一个这样的夹具。项目没有下文,就没有做了,我的想法与你的差不多,只是斜块我打算换成螺栓来压紧
wn464574401 发表于 2020-9-25 09:16:42
工件材料是什么,直接一个小平面去顶那个直角棱不行吗
你现在这对加工精度有点要求,精度不够就有过定位嫌疑
jhj325 发表于 2020-9-25 10:10:53
翻翻机床夹具手册吧,里面有用连杆机构的夹具可以实现
查看完整版本: 小型XY双向夹持夹具设计优化求助
