齿轮啮合的问题
如图所示:主动小齿轮电机带制动器,传动停止时可以准确停止,不带负载的情况下可以大齿轮可以旋转晃动,电机也检测到脉冲。会不会是因为齿轮中心距没有保证引起的?各位大神,帮忙解答下
自顶一下!
制动应该制动大齿轮吧 斯文棒棒 发表于 2020-9-21 09:39
制动应该制动大齿轮吧
制动小齿轮来制动大齿轮
制动力太小了作用在大齿轮上 这断句是怎么断的,没看懂 火力不够 发表于 2020-9-21 10:39
制动力太小了作用在大齿轮上
这是空载情况下的制动,然后在小齿轮另外一侧有电磁制动器,相当于有两个制动器来制动。
建议制动小齿轮,相对成本底, 大齿轮可以晃动可能是中心距大的原因,但是检测到脉冲就是制动有问题了. 制动小齿轮大齿轮微小晃动是正常的,齿轮间隙的原因
