18832322196 发表于 2020-9-18 11:52:13
齿轮箱漏油怎么解决
齿轮箱内压力过大,导致漏油现象怎么解决,齿轮箱有m8的透气螺栓
晓昀 发表于 2020-9-18 12:23:32
在减速机注油口设通气帽,当减速机运行时,减速机内外和大气相通,能平衡减速箱内压力。如果没有呼吸帽,箱体内压力大,会损坏油封。
andriycike 发表于 2020-9-18 13:19:37
都没说清楚是哪里漏油:L
tsaohuan 发表于 2020-9-18 14:35:53
可以增加密封垫的厚度。
become01 发表于 2020-9-18 15:51:57
密封垫的材质
水水5 发表于 2020-9-18 21:26:27
你怎么知道是压力过大漏油?压力怎么测的?轴承盖有没有回油孔?有没有阻塞?
我认为渗油是正常的,因为骨架油封就是要工作在润滑状态,要是没有油,分分钟给你磨烂。
如果压力 回油孔都没有问题的话,建议提高轴颈处的表面粗糙度。至3.2甚至更高。骨架油封装的时候,内圈抹黄油。盖要装中间,不能因为盖的重力耷拉。
未来第一站 发表于 2020-9-18 23:10:27
既然知道是箱内压力过大导致的,泄压。
远祥 发表于 2020-9-21 20:16:06
齿轮箱漏油主要是因为以下几个原因:
1、密封件损坏或装反导致接合面密封不严:
2、相对运动零件尺寸配合间隙过大,或是因为长期运动磨损使得间隙过大;
3、箱体铸件有气孔、砂眼等缺陷;
4、工作温度太高或润滑油粘度太低;
5、润滑油管变形或存在裂痕导致油管漏油。
cq-ctrl 发表于 2020-9-21 21:46:18
解决漏油首先要看是哪点漏,为什么漏,才好对症下药
wangyanzhiwang 发表于 2020-11-5 22:21:56
以前在小规模减速机厂干过,基本砂眼漏油,用密封胶堵上,干后抹上腻子补漆
查看完整版本: 齿轮箱漏油怎么解决
