moonlightwzjj 发表于 2020-9-18 10:29:30
液压站油面刻度求教
图片是液压站的一个刻度表,这是温度表吗,有正常工作范围吗
向宏 发表于 2020-9-18 11:01:46
油温和油面显示
魍者归来 发表于 2020-9-18 11:02:23
液位计。标示的是液面高度和油温。
tsaohuan 发表于 2020-9-18 11:54:15
温度计好像坏了,只能当液位计了。这个液位计就不用看数字。
水水5 发表于 2020-9-18 21:32:59
我感觉没坏,40摄氏度正常。因为液压油的标号是指40摄氏度时的运动粘度。所以工作在40摄氏度刚刚好。
液面,就没必要看刻度了。多一点少一点可能关系不大。但是一般设计的情况下,如果刻度表看不到油了,或者只能看到一点点,就需要补点油了。经常巡检如果发现液面下降的很快,那就要检查系统是否有泄露。
未来第一站 发表于 2020-9-18 23:41:43
带温度计的液位计。
韩寒11 发表于 2020-9-19 20:01:57
可以看温度和油的高度
mbasb 发表于 2020-9-20 06:55:32
可以增加一个温度变送器,实时检测油温,我们一般控制油温不超过60度。
远祥 发表于 2020-9-21 19:52:36
这个温度计怕是不准吧,容易受液位的影响。
查看完整版本: 液压站油面刻度求教
