welkint 发表于 2020-9-17 16:50:59
紧固件打好后,如何能保证其复核扭力达到原始扭矩的90%或以上?
碰到一个问题,我们的扭力打完之后,过一段时间,发现其复核扭力达不到90%,有30-40%达不到,可能只有85%?就比如说我打的是24Nm,有一部分就是达不到21.6Nm以上,可能只有20-21Nm 产品如图所示。螺丝打下来,经过Trep三层垫,平垫,和黑色的FR4垫,再往下打到绝缘盘之后,最后到达下面的客户对手件。
求问:1,请问从工艺上去进行改进可以吗?(结构上很难变化,考虑到绝缘等因素,不能是纯刚性连接。)2,复核扭力打到90%的标准,这个有国际标准吗?有没有一些标准
魍者归来 发表于 2020-9-17 16:59:22
这种结构正常安装的时候就是需要多次紧固,最终紧固到预期的力矩值。
晓昀 发表于 2020-9-17 17:29:04
把软垫片去掉,换成刚性垫片或者把软垫片减薄,再打扭矩,停30秒,稳定之后检测,看看能衰减多少?刚性连接扭矩衰减小。FR4垫片是为了绝缘吗?
远祥 发表于 2020-9-17 18:18:01
建议楼主要区分对待,动态和静态不同,测量结果也会有较大差异。
动态扭矩,紧固件在被紧固的过程中测量得到的最大峰值。扳手和动力工具都可以施加动态扭矩,动态扭矩是在紧固的过程中测量的。动态扭矩所产生的轴向预紧力满足工程上对预紧力的要求。
静态扭矩在一个紧固件被紧固好之后,将其在拧紧方向上继续旋转的瞬间所需要的扭矩。静态扭矩是在紧固之后测量的。静态扭矩标准用来监控生产过程的稳定性。
谢谢魍者。像这种结构的话,下面是有多层垫片,可能会有蠕变。而且底下还有绝缘塑料件,应该是会有塑形形变,会影响重复扭矩。
魍者,你多次紧固的话,最后的重复扭矩能达到多少呢?
把软垫片去掉,换成刚性垫片或者把软垫片减薄,再打扭矩,停30秒,稳定之后检测,看看能衰减多少?刚性连接 ...
对,FR4垫片是为了绝缘,不能用金属件。
能不能用那种包覆垫片,里面是刚性材料,外面是绝缘材料,很薄的一层?可以试一下,软垫片打扭矩衰减很厉害。
向宏 发表于 2020-9-17 20:23:19
把绝缘层换成刚性材料试试吧。
韩寒11 发表于 2020-9-17 21:15:41
可以打点螺纹胶
魍者归来 发表于 2020-9-17 22:10:52
|welkint发表于 09-17 19:57<br>谢谢<font color="#333333"><font size="2">魍者</font></font>。像这种结构的话,下面是有多层垫片,可能会有蠕变。而且底下还有绝缘塑料件,应该是会有塑形形变,会影响重复扭矩。<br><font color="#999999"><font color="#333333"><font size="2"><font color="#333333"><font size="2">魍者</font></font>,你多次紧固的话,最后的重复扭矩能达到多少呢?</font></font></font><br>绝缘,这个属于特种要求了,要找相应的标准或者行业规定。如果是没有标准和规定的,要通过振动实验,指定自己的企业标准。
查看完整版本: 紧固件打好后,如何能保证其复核扭力达到原始扭矩的90%或以上?
