solidworks工程图遇到的问题
各位大侠们好!小弟在使用工程图工程中老是出现如附件图片的提示,请问需要怎么设置?
谢谢 我想知道的是需要怎么设置才能不出现上面的提示框,在工程图上每次点击都会出现上述提示框,太烦人了。那位大侠知道的请指点一下。谢谢! 看看是不是你有的热键被卡住了 会出现这种情况吗?我在操作别的软件是从来没有出现过类似的或者别的提示,我觉得不像是卡住热键了。 可能是你复制的内容不能粘贴哦 ~~~ 从未遇到过 在工程图里面没有操作过复制、粘贴。怎么会出现这样的提示? 打开图后按ALT+F,按E回车 我碰到过,我认为是某些不能被复制的元素如果按了Ctrl+C后就会有上述的提示,我的办法是换个元素在复制就可以了 我想楼主是直接复制了工程图里面的视图,这个是SW自动生成,不能复制的。要在CAD里面打开,只有另存为DWG格式。
