求教该底板可用什么材料
首先该设备的机架部分成这样(脚轮是设备整体调平后才装),由于是精密仪器设备,需要保证底下这块板的两个面平行度一定要好,因此就需要 二次加工面,板的厚度为20(改板大小为810x716x15)所以我想选用底板的材料,好加工且不易变形的,应怎样表面处理。中间承重9.7kg,内部四根铝型材大约总承重为16kg。小白求教
顺带几个问题
1、四周用钣金做面板,且是易拆卸,钣金可做到多厚,才不易变形(因为想直接通过螺钉直接锁在四周的角件上),也可以不要钣金,什么材料较轻且不易变形?
2、我的中间这块板也是要保证与底板的平行度,所以这个标定也是个问题?求教各位大佬们
载重不大,铝板可以。本色氧化就可以。
中间可以不用型材支撑,可以选用登高的光杆即可。和上下配合的板,铣面处理,保证平行度(等高)。
四周可以简单的通过铰链做开门处理,采用亚克力板为门板5mm即可,简单方便。
"由于是精密仪器设备,需要保证底下这块板的两个面平行度一定要好",你这个方案不符合你需要的要求,不能这样设计的。 1.钣金钢件一般2mm厚就可以了,变形当然不可避免 2.这么大的板平行度难保证,建议在上面或下面的板上做个简单的可调的机构,比如几个螺钉顶起来调平。 鑫森淼炎垚 发表于 2020-9-15 11:13
"由于是精密仪器设备,需要保证底下这块板的两个面平行度一定要好",你这个方案不符合你需要的要求,不能这 ...
是啊 ,现在只能这个结构去调试下,保证平行度 ,其余交给中间平移台来控制
gxs20601 发表于 2020-9-15 11:11
载重不大,铝板可以。本色氧化就可以。
中间可以不用型材支撑,可以选用登高的光杆即可。和上下配合的板, ...
我想问下铝板这个厚度一般可承重多大,这块板的载重可能会在大点
一水江山JS 发表于 2020-9-15 11:14
1.钣金钢件一般2mm厚就可以了,变形当然不可避免 2.这么大的板平行度难保证,建议在上面或下面的板上做个简 ...
有考虑过,会先在一个较平的位置调平调试的的,
谢谢
1、铝型材框架搭,还要求高精度,这个操作起来不简单了吧;
2、两块厚的板用铝板再加工,问题也不大,就是这么大块板,还要保证平面度,平行度,代价应该不小的;
3、四周钣金,t1.5/1,我觉得问题都不大,钣金你四周折边,再不行,焊个加强筋,强度都是够的。关于钣金和铝型材的连接,这个就更加容易了,铝型材有很多扣件可以选用,很方便。 fangwm 发表于 2020-9-15 11:55
2、两块厚的板用铝板再加工,问题也不大,就是 ...
好的 谢谢, 是啊 这块底板代价足足的
载重这么轻,很薄的板子都可以。
如果是精密仪器,有一点要注意。
考虑到设备在运动中会有震动、测量有精度
那就是整体结构的稳定性。最下层的底板可采用厚一些的钢板。或者骨架采用管材焊接而成。
这里的道道很多,一两句话说不清楚,也说不完。你可以查查有关方面的资料。
