SW求助帖
这玩意(变速箱里的一个零件)只有模型(不规则的)没有数据,有什么好的方法,可以把他画出来。出工程图? 导进来用特征识别。。。。。。 顺便说一下,重做一次没屁用。软件算法有差别,个别面很难做到完全一样。 要知道这玩意干啥的,那几个关键尺寸量出来就好了。 听说过有数字摄影测量技术可以测量不规则机械零件,并转化成D图,但工程实际中,没听说谁家在用这个技术。 放样加引导线 多半是catia或者UG画出来的,建议还是导出工程图,然后标注尺寸,然后重新建模 这种异性曲面的零件结构,如果要保证精度,只有采用逆向工程,扫描打点造型出来的! 远祥 发表于 2020-9-15 18:47
好的,感觉要是画个大概没啥问题,要是想弄到原数据,感觉挺难的,谢谢了
