【魍生技】借用件里藏着的坑
[*]借了以往设计的一个零件,结果装配图里改了某个尺寸却没有重新设计编制图号……
[*]两个项目同时设计,相互借用,结果他们改图了没有通知我……
[*]样机试制的时候借用件忘记投产了……
[*]样机试制发现借用的件要改,还是没逃过新画一张图的命运……
[*]3年前的设备,客户要买备件,图纸当时是借用件,借用件的图纸已经改了……
工作中可能遇到的问题不只上述这些,这最多算是冰山一角罢了。
某国企的《技术资料更改管理制度》中有如下规定:产品零部件相互借用,借用部门必须到产品责任部门专用登记本上登记并在该件的底
图上予以注明。更改借用件图纸,不得破坏零部件借用性,否则产品责任部门书面通知借用部门处理。
借用吧,技术头疼;不借吧,生产头疼。哈哈,这就是个死结。
当借用的零件在需要修改时,应该新建一个图号,不能出现一个图号对应多个零件的情况 那是你们比较落后,在系统中走设计变更流程,不会出现这种情况。你会收到变更通知,他流程走完后,系统自动下发的。而且是你一打开系统就会自动弹出的那种 借用件看起来省事,到了项目后期,坑越来越大。到后面就是改来改去,变成了新的零件。 确实很麻烦,现在都是重新设计,需要借用时,把借用件存成标准件,不能改动,改动后为新的零件 都是踩过的坑。 借了也不说 单件非标机器,非要做成大批量采购,才会出现这样的情况,我刚工作的地方就是这样,大脑容量少点都记不住那么多版本的图纸。
如果是我们单位出现这事,听到你写的前3条就头大,脑袋嗡嗡响,相互借用,不是忘了这,就是忘了那,到时候车间装配的时候,不停电话找你,不是缺这就是缺那,要么发送到现场的零件对不上。大小领导都在车间看你怎么处理这件事,你说这可咋办呀? 说的明白一点,有一些是忘记改了。有一些 是故意留的坑。我们目前就这样,因为公司一直这习惯,这个设备 你干了一段时间就会转给另一个人,这么转来转去的,谁也不负责任,谁也不愿去改了,因为明天你可能弄别的去了。所以大部分是公司造成的,我之前的公司一套图纸有问题 车间反馈有专人跟踪 更改最总形成一套完整的图纸,那有时还改不完呢
