桃源闲客 发表于 2020-9-12 14:34:49
求助,这种结构如何实现电机正反转快速切换。
如图,运动部件通过滚珠丝杆进行带动,需要进行快速的往复运动,碰到接近开关,电机转向改变,大概每1.5s电机换向一次,电机转速大概在240rpm,负载轻。电机采用的是单相220V,25w调速电机。实际制作完成后发现,换向响应太慢,从接近开关检测到,然后电机减速到停止,再到电机转向改变加速到所需转速,这个过程耗时太长。现在不知道该如何做改进。求助各位社友,有解决方法吗?
Cavalier_Ricky 发表于 2020-9-12 18:11:44
楼主先问问电机厂家,这种电机允不允许1.5S换一次转向。。。
oldpipe 发表于 2020-9-13 10:13:58
这个问题只在结构层面考虑,至少是盲目的。首先你要搞清楚你的系统质量,需要的换向最小时间,计算出最大加速度,再根据这个加速度选择动力、传动、控制单元。唯一能拿来说话的是数据!数据!!数据!!!
yzugwh 发表于 2020-9-12 16:38:50
可以试试用气缸
晓昀 发表于 2020-9-12 22:58:41
想要电机换向迅速没有滞后,需要减小传动系统等效到电机输出轴上的转动惯量小,这样电机启动、加减速、制动的时间会缩短。
鑫森淼炎垚 发表于 2020-9-12 14:41:56
你这个方案就不对,需采用机械办法,实现不难的。
裔然 发表于 2020-9-12 14:39:35
换步进电机试试
sushidaikeji 发表于 2020-9-12 14:39:58
加PLC
后来考虑过用凸轮实现往复运动,但是凸轮往复的行程是固定的,不能调节。用连杆吧,体积又有点大,速度也不均匀。
终结2013 发表于 2020-9-12 14:58:03
这种快速反应的应该还是机械结构比较好,
这种快速反应的应该还是机械结构比较好,
是的,但是机械的结构会复杂些,又不方便我随时进行微调。挺麻烦的。
看前方 发表于 2020-9-12 15:31:53
考虑加个换向器之类的结构,电机的转向不变,用换向器来实现正反切换,会不会好点
有这样的换向器吗?推荐一下。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求助,这种结构如何实现电机正反转快速切换。
