公差标注造成加工成本上升?
如一张钢板,尺寸700x500x20毫米,长度和宽度都变标注了±0.2的公差,相比于自由公差,是否会造成加工成本增加?厚度标注了±0.5,是否会造成成本增加? 你钢板是怎么加工的?目前的来料尺寸是什么状态?这些都要说明的啊肯定有来去的,自由公差,有可能直接火焰切割,锯床切割,也可能是激光切割,不同要求切割速度效率也不一样,使用设备不一样,这个大尺寸,这个公差要求,切割下来要不要铣床周边补充加工一刀,成本都不一样,有些自由公差就不需要补充加工了。
对于厚度,表面无要求,应该能找到这个公差的板直接切割 这种规格,如非必要,建议±1.52以上
700*500的工差0.2,用铣床保证还不能一序搞定,重复定位,打表工时就能多收你小几百。 你所谓的成本是什么?找拼多多帮你砍价不就好了,难不成啥都是你技术决定的?读书读傻了 怎么标,标多少都会反应到成本上 肯定会,所有的要求最终都会反映在价格方面 我以前画图的时候也认识到这个问题,所以有些不重要的部件、不配合的位置,基本就自由公差。标公差也是按需去标,真的有必要的肯定要标。但是过分设计了就没必要,把一个棒槌都车的很精细,又不装轴承又不装配的,只是用来揍人的,这点公差就很没意义。 公差标注会员加工成本增加,一般来说是这样的,但是,别死抱着这句话一定要揪出加工成本高,得看具体情况。 板材取决于什么下料方式,每种下料方式都有他的公差,符合对方的下料公差,价格自然都在掌握
