Encore安可 发表于 2020-9-8 21:08:33
高温对无油衬套的影响
如题,米思米的无油衬套使用环境要求为﹣40到200°   现在实际温度在230°,拿不定主意会不会有什么影响,有大佬遇到过没,指点一下!
未来第一站 发表于 2020-9-8 21:46:15
这种套有复合型的,温度范围在300左右,米思米的太贵,建议你搜搜嘉善地区的这类厂子,都有,物美价廉。
再就是这个要在低速、低频下,我会选择直接用上,毕竟人家四氟基体的这个温度也在用。
总之我觉得影响不大。
okmeiyou 发表于 2020-9-8 21:59:39
含聚四氟乙烯层的,应该耐高温性能好一些。
龙九禅师 发表于 2020-9-9 09:18:24
石墨怕什么高温呢? 高温热膨胀计算一下,调整一下间隙就是了
远祥 发表于 2020-9-9 12:53:12
无油衬套的特点一是不需要加液态润滑剂,二是工作状态属于滑动摩擦可以和轴做转动运动也可以做直线运动。因为它本身带固态润滑剂,所以最主要的用场就是那些不方便提供润滑油和做轴向滑动的场合,但高温确实会有些问题。
感谢大侠,已经买了不放心主要是,还没去试
查看完整版本: 高温对无油衬套的影响
