妖洞两拐 发表于 2020-9-8 12:46:01
钢管不热处理可以吗?
这些材料的钢管,40cr20cr30CRMoA
不热处理可以直接使用吗?有没有什么限制?
晓昀 发表于 2020-9-8 12:55:10
看你用钢管做什么用?
妖洞两拐 发表于 2020-9-8 13:03:11
|晓昀发表于 09-08 12:55看你用钢管做什么用?结构用,受弯和扭
魍者归来 发表于 2020-9-8 14:24:07
可以,只能说明有钱任性。
wn464574401 发表于 2020-9-8 15:46:54
当然可以,相同适用场合加大直径和厚度就行了,多大点儿事儿
未来第一站 发表于 2020-9-8 20:46:18
如同你有98K,却非要和人对锅。
韩寒11 发表于 2020-9-8 20:46:41
热处理的作用就是提高钢管及精密钢管的材料机械性能、消除残余应力和改善钢管金属的切削加工性能。
远祥 发表于 2020-9-9 12:01:28
钢管材质本身就有热处理的。
钢管材质本身就有热处理的。
成品钢管不热处理,是不是比不热处理的价格贵一些?
妖洞两拐 发表于 2020-9-10 03:19:55
|韩寒11发表于 09-08 20:46热处理的作用就是提高钢管及精密钢管的材料机械性能、消除残余应力和改善钢管金属的切削加工性能。这个大家都懂,从手册上的强度指标来看,Q345的材料没有20Cr、40Cr这些强度好,如果价格差别不大,当然用后者,不知道后面两种不热处理强度多少,后两者在手册给的强度一般是热处理后的,找不到不经热处理的强度指标
查看完整版本: 钢管不热处理可以吗?
