liucaiyong 发表于 2020-9-8 11:19:05
120W减速电机,安装支架安装有问题。
1.为了安装一个120W的调速电机,发现安装过程中,电机的安装支架安装位置不是很好安装。
2.电机的尺寸是90*90mm;然后现在的支架,我是用四个螺钉安装在框架上面,在框架上面打了几个四个螺丝孔。
3.现在觉得安装的时候,吊装在框架上面,不是很方便,有没有什么更好的安装方式?
魍者归来 发表于 2020-9-8 11:34:15
倒着装本身就挺【逆反】的,如果电机轴端在没做安装导向和定位,那基本就看钳工师傅的脾气了。
电机旋转180度,安装面朝下是最靠谱的,实在是想剑走偏锋,可以用侧向安装。仰面安装是大忌,一个是别扭,最重要的一个是维修,视线不好还容易因为吊带松动什么的把人给砸伤……
晓昀 发表于 2020-9-8 11:59:33
这样用四颗螺钉安装,整个减速机在系统运行时会抖动厉害,还有抖着抖着,四颗螺丝会剪切断裂。安装板能与底部的机座连接,在地下生根。
电机旋转 ...
没太明白旋转180度是什么意思?
没太明白旋转180度是什么意思?
仰卧改俯卧
裔然 发表于 2020-9-8 15:25:44
用直角中空减速机?
水水5 发表于 2020-9-9 07:59:10
拆开减速机看看,可以直接在减速机侧壁打螺纹孔。
方案二,固定减速机那四颗长螺栓,是穿透的,减速机的上下面各加一个板,与侧壁固定。
远祥 发表于 2020-9-9 10:53:44
要么就把电机固定座拆掉,直接一块板上下连接起来得了!
查看完整版本: 120W减速电机,安装支架安装有问题。
