主轴修复有无大侠用使用经验?
我一高中同学做矿山设备业务,但对机械制造维修部熟悉。据他反应,矿山常有设备大主轴磨损严重,影响设备运行,主要表现为轴径表面粗糙脱层这些,这大型主轴维修不是更换新主轴,而是用一种材料涂覆轴径,然后经过处理固化,使主轴能恢复正常运转。并且给了我一个某音ID看人家的应用例子。对于这个材料固化硬度,我认为还是很可靠的。但是在材料在线涂覆主轴后,如何使其表面达到轴承面接触要求?即使矿山机械,机器正常运转也应该轴径有一定公差、圆度和粗糙度,但是大型设备在线连车削都困难,总不能直接砂纸打吧,我大概看了下,也就制作模具胎具在材料固化过程中起点作用,但是感觉这还是不够的。对于我们一般理念中,主轴制作离不开磨削,高同轴度高表面要求,这种在线修复是不是靠谱?
有无大侠从事这类行业的,能否解个惑?谢谢!
不知道楼主说的是不是淄博那家?具体能不能用这种方法要具体工况评估,多用在在线修复(死马当活马医),矿山机械上我认为可以。 矿山一般有自己的修配厂,见过那种简易的修磨机,精度比普车糙一点吧,临时应付一下还是没问题的 可以在机修配、涂镀、磨削的啊 有专门搞印刷机镀铬辊手工修复的行业。一两天,一两万块钱(好几年前的价钱)吧。
工具,就是几小瓶药水和抠耳朵的棉签,和砂纸什么的。 激光熔覆焊 未来第一站 发表于 2020-9-7 22:08
不知道楼主说的是不是淄博那家?具体能不能用这种方法要具体工况评估,多用在在线修复(死马当活马医),矿 ...
某音的索雷工业,其实矿山机械很多都是带伤运转,可能确实要求不高吧
按他们说的,修复用的还可以,但是我认为没有磨削甚至车削,同心还是挺难保证的
cherry 发表于 2020-9-8 07:48
可以在机修配、涂镀、磨削的啊
在机磨削有难度吧,本身轴承坏的,同轴应该不好弄
工具,就是几小瓶药水 ...
就是看他们搞得挺简单的,个人认为还是修复后表面形位公差在线很难保证。
据说在线修复24小时就可以恢复运转,比返厂返工场修复快捷方便多了,会搞确实来钱快。
