装配体中零部件位置重置
装配体里有个零部件手动移动了位置,能不能恢复默认位置?本帖最后由 o83848686o 于 2020-9-7 15:10 编辑
没有其他操作的话直接Ctrl+z就能撤销你刚才的拖动,要是没有保存过的话,直接关掉装配体关掉的时候选择不保存重新打开就好了 o83848686o 发表于 2020-9-7 15:05
没有其他操作的话直接Ctrl+z就能撤销你刚才的拖动,要是没有保存过的话,直接关掉装配体关掉的时候选择不保 ...
保存过了,恢复不了
妖洞两拐 发表于 2020-9-7 15:11
保存过了,恢复不了
那就只能自己重新配合了,固定和你拖动的零件需要配合的零件,然后再配合,也很快,不需要再全部配合了 这种情况下,我通常用撤销退一步来解决。 远祥 发表于 2020-9-8 09:15
这种情况下,我通常用撤销退一步来解决。
如果打开的文件以前已经挪动位置,撤销没有用呀
模型树最上方的历史里不知有没有记录? wlj0202 发表于 2020-9-9 08:43
模型树最上方的历史里不知有没有记录?
有些记录,但是不知道如何恢复默认位置
