fsqr178713 发表于 2020-9-7 10:00:15
齿轮箱异响
同步带输送用,中空轴减速电机,运行几天后减速机异响,更换新的减速电机过几天还是有异响,求坛友帮忙分析下原因?是不是两侧轴承不同心造成的?还是其他什么原因?
fsqr178713 发表于 2020-9-7 10:00:51
11
谭天 发表于 2020-9-7 10:55:57
1、更换减速机后仍有异响,基本排除减速机内部问题
2、松掉一边负载,试机看异响有没有消失,若消失判定轴承位可能存在精度问题
3、计算下减速机功率是不是偏小。
tsaohuan 发表于 2020-9-7 11:06:19
电机减速机功率可能选小了。
电机减速机功率可能选小了。
不小的,负载才几公斤,电机功率120W的
邢云鹤 发表于 2020-9-7 11:33:09
两边的负载相差大不大。
kfdl369 发表于 2020-9-7 11:49:10
把减速机速比增大试试,同步带速度降低些。
zhufeng_hgp 发表于 2020-9-7 11:59:23
你的两侧轴承有点多余,轴直接固定在减速机上
晓昀 发表于 2020-9-7 12:37:38
把轴孔的同轴度测下,先看看数据。再看看减速机单元空载有没有异响?
默笑沧海 发表于 2020-9-7 13:55:09
是不是轴和减速机之间有间隙或者键槽和键有间隙?
查看完整版本: 齿轮箱异响
