你们厂里的压缩空气是怎么处理的
为什么设备的维修频次居高不下?为什么设备的气动元器件频频更换?为什么产品生产老是出现水和油?
为什么更换了过滤器还是有水油?
哪儿那么多为什么,机器修起来烦不烦。来说说你们是怎么处理压缩空气中含水含油的问题的。
压缩空气处理从空压机出来进入空气缓冲罐,进行稳压、分离游离态的水和颗粒杂质,再进入两级过滤器,除油除水,根据流程后面使用设备要对过滤器的过滤精度提出要求,比如前一个过滤器精度为10miu,后一个为5个miu。 夏天的时候,湿气比较重,所以会有比较多的水,建议工作的时候经常放放水 因为你们的钱没花到位。 需要花钱单独去除油和水的 上冷干机啊 冷干机可以除去一些压缩空气里的水分啥的储气罐安装自动排水阀 晓昀 发表于 2020-9-4 20:31
压缩空气处理从空压机出来进入空气缓冲罐,进行稳压、分离游离态的水和颗粒杂质,再进入两级过滤器,除油除 ...
但是过滤器的话,没多久就要更换,更换成本和停机成本有点高了。高精密设备对于这个要求很高,过滤器达不到0级无油的标准
冷干机的压力露点只有2-8度,外界温度低于这个温度就有水了,而且只是去除了大部分的水,油的问题你怎么办
加肥猫devil 发表于 2020-9-5 07:56
需要花钱单独去除油和水的
现在有一种深度除油的设备,用的催化氧化的技术,你知道不
我个人觉得机械式排水阀更好一点,定时排水阀在夏天潮湿的情况下,水会积累得更快,如果还没到你定下的时间间隔就满了,那就糟糕了。
