能否用螺纹外径作基准测量端跳?
见图,能否用螺纹外径作基准测量端跳?相较于中径作基准有多少误差?用螺纹作基准不太好测量,不知道有什么好方法?有实践经验者给予解答。无限感谢!:handshake这种跳动0.1的公差,很好满足。测不测都差不多了。
再牛逼的螺纹,也会有间隙。。 以外螺纹大径为基准,测量跳动,不得好的方法。
(其配合实际上,是由螺纹中径配合实现的.)
如果是车削螺纹,跳动0.10很容易满足. 刚上班的时候,也遇见过这样的问题。带我的师傅,告诉我不要用螺纹作为基准,没法测量,测量不准。 shentu 发表于 2020-9-3 10:50
再牛逼的螺纹,也会有间隙。。
这个螺纹只有4牙,我们是用三轮滚出来的,主要问题是螺纹牙太少不太好保证垂直度,最主要的是不好测量
你这个跳动测不测都无所谓,机床上一刀下来的活很容易满足要求的,图纸也可以不用标注基准和跳动。 觉着这种标法欠妥。 螺纹对中性很差 直接一刀做下来,稳稳的 理论是有这么标的,实际没办法测,所以还是不用为妙。
