配做还是配作
我用前者,后来发现别人用后者,请教哪个合适?配合制做 我是这样理解的 配作
配作 默笑沧海 发表于 2020-9-3 10:40
配作
出自哪里?
如果是装配是制做,那就是“配做”,比如两个连接孔,一个件有孔另一个件没有孔,装配是按有孔件定位画上标记,加工出另一个孔。有的直接用钻头穿过孔去钻另一个孔。 学习进步 发表于 2020-9-3 10:51
如果是装配是制做,那就是“配做”,比如两个连接孔,一个件有孔另一个件没有孔,装配是按有孔件定位画上标 ...
我说的就是这个情况
我标注的时候,是这样的,会写,“配打”、“配铣”、“配加工”、“配……”,把这个“作”给具体化了,就不用纠结是干嘛了 这个 搞文学吗嚼文嚼字这么精准
