来一下嘛 发表于 2020-9-1 17:22:46
应力集中有什么好的解决办法
在simulation分析中,孔的圆周出现应力集中,超过了屈服强度,有什么好的解决办法啊
西京白泽 发表于 2020-9-1 17:44:47
菜鸡在学习中,老师建议过加凸起,在开的孔的边上加上凸台,如果是有盖子的话,盖子直接是内扣的,盖子的外缘和孔的内壁紧密接触
傲娇的厕纸 发表于 2020-9-1 17:47:29
孔口整卸荷槽
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-9-1 18:19:21
增加厚度试试,具体要看你受力吧
黑背胡狼 发表于 2020-9-1 20:38:24
你用于分析的的模型中孔边缘是直角吗?尖锐直角?没有加圆角吗?如果是这样的话,试试加个圆角再分析。那个地方实际应力没有那么大。那是有限元分析中模型理论与实际物体的区别。可以忽略
游风曳雨 发表于 2020-9-1 21:38:54
没有图纸吗?
增加厚度试试,具体要看你受力吧
整体应力没什么问题,就是孔的周围应力比较大
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-9-2 08:25:07
或者换一种屈服强度高的材料
孔口整卸荷槽
试试看
你用于分析的的模型中孔边缘是直角吗?尖锐直角?没有加圆角吗?如果是这样的话,试试加个圆角再分析。那个 ...
孔的周围倒的斜角,结果还是应力大,因为我初接触这一块,没有实际接触过,所以不敢确定有没有问题
查看完整版本: 应力集中有什么好的解决办法
