请教小推车脚轮选型
担心小车安装脚轮后,推起来仍费力或者一个人根本推不动,首先小车上的物料重量最大是2000KG,选的脚轮单个承重是800公斤,脚轮直径125。我知道承重相同的,直径大的脚轮,推起来要比小的脚轮轻松的多。但是小车高度限制了,地面距离推车上的辊面高度只有320,直径125的脚轮高度172mm查不多,如果选直径200的高度会有247,空间上不允许。
想问,是否有资料可以得出125直径的脚轮拉动2000kg的物体需要多大的拉力?一个人是否可以拉动?地面为车间水泥平整整洁地面
看滚动摩擦系数大小 ,估计200到300N的力吧 上海六艺机械 发表于 2020-9-1 17:25
轮子直径不一样莫非滚动摩擦系数不一样? 轮面刚性要好。 楼主力学……。摩擦与正压力和摩擦系数有关。推动小车的摩擦力是不会随轮子大小而改变的,你选大选小一个样。800*4=3200>2000。这样轮子的设计就满足了。至于能不能推动。跟轮子材质、和地面有关了……和大小无关。地面粗糙,你轮子选的再大也没用,该推不动还是推不动。最好的办法是选个力气大的工人…… 黑背胡狼 发表于 2020-9-1 20:45
楼主力学……。摩擦与正压力和摩擦系数有关。推动小车的摩擦力是不会随轮子大小而改变的,你选大选小一个样 ...
轮轴。
想放大轮子,可以考虑沉入式安装 2000kg分配到每个轮子上大约500kg,小于轮子的承受能力,脚轮应该没问题。 一个人拉肯定是拉的动的,主要看人,2000KG也就一般家用轿车的重量。 就经验来讲,2000kg载重选择800kg单轮是合理的,一般一个人估计是弄不动的。一个人推拉1000kg稍好比较费力,2000kg用两人应该还行。看你选择轮面材料,轮面材料和推拉力有很大关系(这些与地面保护及噪音有联系),支架与推拉转弯用力也有很大关系.5“125载重800kg的轮子还是比较少的,8”200的轮子载重800kg比较多,原则上这些都不用牵引。
