一个工件切开成两个完全相同的零件出图如何表示
比如一个圆柱形套管,中间切割一下变成两个半圆零件,SW出图1.零件图要画出两个半圆?每个都是用粗实线表示吗?2.零件图标题栏的数量是指这个半圆的数量还是一个圆柱的数量?
怕搞错文字注释呀 晨曦yzm 发表于 2020-9-1 13:37
怕搞错文字注释呀
前面的问题呢?
我想问一个不是软件问题的问题:
切成两半,实在哪个地方?零件?还是工程图里?
切成两半,损失的厚度是多少?
等等。。。 我们用PROE问题1:我们是出整图(一张图纸),分割地方标出来,告诉加工商用线切割,重要地方有标注。问题2:因为问题1是一张图纸所以数量是整圆的数量
在一张图上出图就可以,当然是两个半圆了,这两个半圆是以同一个圆心点为圆心的半圆,中间切开的距离标注出来。自己先画一个图发上来,大家给你看看。 晓昀 发表于 2020-9-1 15:06
在一张图上出图就可以,当然是两个半圆了,这两个半圆是以同一个圆心点为圆心的半圆,中间切开的距离标注出 ...
外形不是主要的,主要是看大家的出图习惯 方法一:一张图里两个半圆,数量标记为1,图样标注加工方式(比如线切割),技术要求注明此件为一出二。(公司内用这个)
方法二:图里只画半圆。不约束加工方式,但标记表面要求和形位公差。半圆数量标记为1.(委托下游加工商时用这个) 魍者归来 发表于 2020-9-1 15:39
方法一:一张图里两个半圆,数量标记为1,图样标注加工方式(比如线切割),技术要求注明此件为一出二。( ...
只画一半,工人应该也知道用一个切开吧?
妖洞两拐 发表于 2020-9-1 16:11
只画一半,工人应该也知道用一个切开吧?
知道的,工人有脑子。
