远祥 发表于 2020-8-30 18:34:36
管螺纹角度新的认知
前些天,我设计了块板,一侧用来镶嵌这种O型密封圈;,另一侧用来装NPT3/8的管接头;PS:接头上TF是Tube Fitting的简写,翻译出来就是管接头的意思。
现在这块板上面的这个NPT3/8的接头供应商加工出来却有问题;本来是这样装的,管接头是要安装在这个面的;但另一个台阶凹槽面也能拧进去,而这个凹槽是用来装密封圈的;按道理讲,NPT是60度锥管螺纹啊,这种螺纹不是有角度的吗,就UG的制图模块都能看出来;注意箭头所指的角度;    有这个角度管接头只能从一个方向拧进去,如果供应商螺纹攻错了面,那也只能从另一个面拧入,现在两个面都能拧进去,就很奇葩了,难道说NPT-3/8还有圆柱螺纹吗?哪位大神来说道说道。。。:D
PS:另外说一句NPT锥度管螺纹中,这个60°指的是牙型角为60°;
不是指这个螺纹的锥度,感觉此点容易混淆。。。
晓昀 发表于 2020-8-30 19:04:49
供应商加工的可能不是NPT螺纹。很有可能是管螺纹。用螺纹规检测下。
韩寒11 发表于 2020-8-30 21:34:19
供应商极有可能查错了标准
机器画家 发表于 2020-8-30 21:44:16
螺纹本来是要严格对应的,但也有乱装的情况。
氮气减压阀的出口螺纹是公M16*1.5,有人用母G3/8+生料带也拧上去了,10MPa压力下也不漏气。
能把这些英美制螺纹说清楚的不多,网上的信息有些是错误的。
氮气减压阀的出口螺纹是公M16*1.5,有人用母G3/8+生料带也拧 ...
这么危险的事也干?
这么危险的事也干?
事后才知道弄错了。
3983596 发表于 2020-8-31 08:15:54
这种密封方式要么就圆柱螺纹加垫或密封圈密封(比较可靠,承压较低,但可经常拆卸),要么就使用锥螺纹进行螺纹密封(承压高,不经常拆卸,对螺纹精度和光滑度有要求)
shentu 发表于 2020-8-31 09:02:56
螺纹图示上不是标注了,那个锥度是1:16,如图所示。
远祥 发表于 2020-8-31 10:07:35
|晓昀发表于 08-30 19:04供应商加工的可能不是NPT螺纹。很有可能是管螺纹。用螺纹规检测下。NPT不就是管螺纹吗,前辈这样说,我有些凌乱了。。。
远祥 发表于 2020-8-31 10:08:26
|韩寒11发表于 08-30 21:34供应商极有可能查错了标准韩兄举个栗子。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 管螺纹角度新的认知
