点点人生123 发表于 2020-8-30 13:08:02
BOM表中如何显示标准件的信息
如图所示,是智能扣件插入的标准件螺丝,那么在BOM表中该如何自动链接螺丝的名称,大小,长度呢,要手动输入信息吗
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-8-30 15:07:46
SW里面,BOM表是可以自动生成的,
新手驾驶 发表于 2020-8-31 08:10:49
是这样的么?
溺水的咸鱼 发表于 2020-8-31 09:39:05
命名的时候把标准件型号添加到名称里面去,用“宏”添加到零部件属性里,出装配图的时候就可以显示了
补充内容 (2020-9-1 15:16):
因为我自己的习惯是直接用宏填属性,出图什么的。但装配图显示型号跟名称的关键应该是零件属性
魍者归来 发表于 2020-8-31 11:11:07
toolbox里可以添加对应的信息,下次就能直接调用了。
【魍生技】Toolbox和Excel是绝配哦
http://www.cmiw.cn/thread-768379-1-1.html
(出处: 机械社区)
远祥 发表于 2020-8-31 20:27:26
大小和长度需要关联到数模,不然不会自动显示出来。
哦 目前只是看到可以增加一列,链接到Toolbox属性 “规格”,这样可以显示大小和长度。但是呢又不想为了两种螺钉去增加一个列所以想问问有没有办法在名称或者代号中显示以上信息 不知您说的关联到数模指的是哪种操作
是这样的么?
这都是自己连接属性。/没有手动去填写。
查看完整版本: BOM表中如何显示标准件的信息
