怎么计算物体用风机降温
手上有个方案需要把电路板在110度烤3分钟,然后冷却到四十度,我想用风机吹来散热,哪位大神给个风机风量降低温度的计算方式啊这个试一下最保险了 楼上说得很有道理,流体和散热是没有办法精确计算的,和风机出风的流量压力、环境温度,湿度,周围空气流动情况等等因素都有关,估算也都不准 土司空 发表于 2020-8-29 10:25
楼上说得很有道理,流体和散热是没有办法精确计算的,和风机出风的流量压力、环境温度,湿度,周围空气流动 ...
我们现在做的一个砂浆搅拌设备就是这样,误差40%。同一个搅拌站不同批次送来的料,实测功率都这样。
《传热学》能给你帮助
发个当年我做差速器冷却机的计算给你看看,这个是热力学的计算,平时极少用,现在都忘了,所以再问我我也不知道了,看看是不是对你有帮助
广州粤研钟彦华 发表于 2020-8-29 11:49
发个当年我做差速器冷却机的计算给你看看,这个是热力学的计算,平时极少用,现在都忘了,所以再问我我也不 ...
感谢
如果想粗略计算,你先看看《化工原理》传热那一章的内容,先确定传热方式,再按对应公式粗略计算。把看计算方法,再说计算结果的准确性。 实际测试简单又准确 这个很难计算出来,用CAE分析,建模网格划分没一个星期也搞不定,所以有这些功夫,还是直接现场做实验实测更省事儿!
