直线运动,沟槽
通过直线轴承内安装了一个滑动轴,轴上面现在有沟槽,是否是因为采用了的轴硬度不够? http://appi.cmiw.cn/upload/2020-08-28/20200828141628_1426586369.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-08-28/20200828141719_1101964250.jpg 有一种镀铬棒,叫加硬镀铬棒,还有一种叫进口加硬镀铬棒:lol 有可能轴表面硬度不够。是不是同心度不好?轴上面的划痕不均匀,有些地方深,有些地方浅。 镀铬棒有普通a3料,没做任何热处理的。要买那种热处理过的45#或者GCr15镀铬光轴 滑动轴安装处,可以换装含油轴承。做消耗品 偏磨了。同轴度需要再确认一下。一般都是用硬轴+软套的组合,软套作为易损件。 轴硬度肯定不够,要用淬火硬轴;楼上大侠说的对检查一下同轴度;还有轴的径向载荷算过吗?是否用线轨更合适? 楼主这个机构是不是要一边旋转,一边滑动轴承前后要滑动的往复机构呢?如果是的话那么轴肯定要硬度,我建议45#淬火即可。 魍者归来 发表于 2020-8-28 16:21
偏磨了。同轴度需要再确认一下。
请教市购普通直线轴承的滚珠硬度,比硬轴软吗?
问下
这种机构衬套能改成直线轴承吗?
