钢丝绳横着拉着,中间承担物体的重力,两端拉力怎么计算?
如题,相当于晾衣服那种受力 如什么题,你难道不会画个简图来掩盖下你那可悲的词汇量吗 本帖最后由 yzugwh 于 2020-8-26 21:06 编辑这不是初中物理题吗。如果重物两边绳子是对称的,跟水平夹角相同假设是a,那么拉力就是mg/(2sina)。如果两边夹角不同,那图解法或直接列式计算也很容易,总之都是初中物理知识可以解决的问题 新鲜的橙子 发表于 2020-8-26 20:48
赞一下你的评论
我觉得钢丝绳和晾衣杆还是有点区别的,钢丝绳基本上不可能是刚性的,所以中间受重力后,钢丝绳还是会折弯,这样就好计算了,因为有夹角,如果假设考虑晾衣杆是刚性的话,受重力不折弯,那么晾衣杆受的力就是纯粹向下的重力 |丶王发表于 08-26 21:46我觉得钢丝绳和晾衣杆还是有点区别的,钢丝绳基本上不可能是刚性的,所以中间受重力后,钢丝绳还是会折弯,这样就好计算了,因为有夹角,如果假设考虑晾衣杆是刚性的话,受重力不折弯,那么晾衣杆受的力就是纯粹向下的重力我说的是晾衣服的线不是杆子 |yzugwh发表于 08-26 21:05<i class="pstatus"> 本帖最后由 yzugwh 于 2020-8-26 21:06 编辑 </i><br>
<br>
这不是初中物理题吗。如果重物两边绳子是对称的,跟水平夹角相同假设是a,那么拉力就是mg/(2sina)。如果两边夹角不同,那图解法或直接列式计算也很容易,总之都是初中物理知识可以解决的问题物体重力作用在绳子中间,钢丝绳向下变形多少也要计算吧,不然角度怎么算呢 |新鲜的橙子发表于 08-26 20:48如什么题,你难道不会画个简图来掩盖下你那可悲的词汇量吗http://appi.cmiw.cn/upload/2020-08-26/20200826221702_1111425516.jpg
这样可以吧 理论计算?还是实物设计? 有夹角随便算,没夹角怎么办?
