一个弹性快拆装置
哪位大神,请支招:如图:1、要按 “活动轨迹”可以移动,移动到合适位置需固定;
2、不要用螺丝固定(或者用螺丝,但不直接与下方的大板直接固定);
3、可以用卡扣的方式来完成与大板的快拆动作。
请问:怎么才能解决
零件是什么材料?固定后需要多大的力? 童子智少 发表于 2020-8-26 16:51
零件是什么材料?固定后需要多大的力?
1、就是手指按压的力,因为按下的落差不是很大,10mm左右2、上面的两个薄片用锰钢1.2mmT
3、主要受力不是向下的力,而是左右的推力
谢谢!
零件是什么材料?固定后需要多大的力?
要解决的是:要顺着槽位可移动,移动到合适位置再固定,而且要快拆
固定方式:1、不用螺丝 2、可以是卡扣(钣金折弯的那种),或带弹性的卡扣动作
可以考虑用磁铁 林若冰 发表于 2020-8-26 18:34
可以考虑用磁铁
磁铁顶不住推力啊~
可以考虑这样的槽,要移动的部件向外弹,卡在槽里
反一个方向试试
大白小白 发表于 2020-8-27 08:35
活动轨迹难道不是双向的么
可以是双向的,不一定就得用图上的条形槽,也可以做独立的固定点(就像螺丝孔,单独的)
