有没有可以车出发亮的刀具?
材料42CrMo.才310MM,圆210MM。要求车出来有亮度。 楼主您好!有位叫追风的社友,45#都可以车出亮光。
不过您这样表达不够严谨,Ra=?. 我们的图纸上没标出是多少。样品手摸粗糙度不怎么样(3。2)。就是亮。客户要的是亮。 有谁知道的出来告诉我下。急用 车1.6还是0.8呢,如果要求在高就换别的机床加工吧 粗糙度3。2就可以了。就是要亮,不是光 容易,刀尖高点就行 要亮到什么程度呢?像镜面?不太清楚。真要亮的话,车号
用羊毛的抛光轮
走一下就好了,基本能照出你的影子!哈哈
:P 发亮的话,一般是车削的时候线速度较高达到的效果。 42CrMo 粗糙度3.2就已经很亮了,不知你要求的是怎么个亮法,不行就抛光!
