B1234567 发表于 2020-8-18 09:53:16
钛合金螺丝-防潮防湿方法介绍
       钛合金螺丝裸露在空气中会很容易出现生锈的现象,所以钛合金螺丝就需要做防潮防湿的工作:1、组件绝缘浸渍漆的选择,如环氧树脂或聚氨基甲酸酯浸渍漆。选择涂料不含挥发性酸。振动机械使用无溶剂漆。2、钛合金螺丝三聚氰胺醇酸漆的使用,应调整固化温度和固化时间,固化温度略高于130摄氏度和固化时间大于180分钟是合适的,需要严格执行流程,特别是在炎热和潮湿的季节,因为生锈的锈的概念的角度来看,样品油漆工厂常规烘干时间,不一定丰富,汽车都有一个特定的内部形状。3、钛合金螺丝表面腐蚀处理指使用各种方法来发挥维护金属表面,作用是金属和腐蚀环境隔离,以抑制腐蚀的过程,减少腐蚀性介质和金属表面接触,达到预防或减缓腐蚀的目的。要特别注意螺杆材料的选择技术:  1、螺杆材料的力学性能,强度要求强。一些螺丝需要一个相对高强度,然后选择螺杆材料本身强度越高。2、工作条件的材料耐腐蚀性能的要求,标准网络的一部分螺丝用于上述腐蚀强烈的产品,这就需要我们选择强螺旋钢丝的耐蚀性。3、材料的耐热性工作温度要求。一些钛合金螺丝用于高温操作的情况下,就需要选择螺杆材料的高温性能。4、材料加工的生产过程方面的性能需求。一些钛合金螺丝在生产过程中需要处理线、硬度等方面的困难,就需要去选择合适的螺杆材料的硬度,有利于加工生产。5、螺丝本身重量、价格、采购和其他因素影响的选择螺杆材料,适当考虑这些领域的材料是一个更好的选择。
3983596 发表于 2020-8-18 11:11:23
钛合金也能生锈?
加肥猫devil 发表于 2020-8-18 13:22:45
钛合金也会生锈吗?怕生锈为什么不选择不锈钢呢
Aventura 发表于 2020-8-18 16:36:09
钛合金的螺丝怎么会生锈呢?
远祥 发表于 2020-8-18 21:50:03
这种不不敢绝对的防锈,就看烟雾试验多少小时能通过!
查看完整版本: 钛合金螺丝-防潮防湿方法介绍
