这个挂在墙上需要多少个螺栓?用多大的?
这个挂在墙上需要多少个螺栓?用多大的?上面承受15kN的载荷。螺栓安装面是1200x800(修改了一下结构,位移变形量是0.13)http://appi.cmiw.cn/upload/2020-08-17/20200817174625_142795593.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-08-18/20200818091521_810576179.jpg 150公斤。和一个空调外机差不多吧。凭经验四个M10的膨胀螺丝应该差不多。或者6个M8的 天知道这个巴掌大的要多大力 避免晃动,避免冲击载荷 |水水5发表于 08-17 17:58避免晃动,避免冲击载荷写错了,是15kn 150kg,楼主除了需要螺栓抗拉强度以外,主要还得考虑,如果用膨胀螺栓,膨胀螺栓能不能打紧,我建议楼主多打几个,安全系数高点,螺栓的抗拉力,可以直接查表得到的 本帖最后由 未来第一站 于 2020-8-17 20:08 编辑
如果用膨胀螺丝的话尽量大点吧,1.5吨不小了也可以考虑结构来承重了。 螺丝最起码膨胀螺丝M16*150,要四个以上,但楼主这个机构也不足于承受这个1.5吨的力啊。 多打两个 是没毛病的。计算需要6个那就打8个吧毕竟掉下来就麻烦了
我也觉得机构太单薄,不是正经人设计的。
