请教关于solidworks截面属性查看的问题
如图所示,本人想得到关于经过该截面重心且与上平面平行的轴的惯性矩,现在软件分别给出了Lxx,Lyy,Mx,My,且有两个坐标系。请舍友们指点我:1,究竟应该看哪个值?2、Lxx,Lyy,Mx,My分别代表什么?
代表相对那个轴的惯性矩啊。你要自己建个坐标系的 不要看中间那个指向,看左下角的坐标系
与上平面平行的轴,是X和Y,那就是LXX LYY
可以从教科书上找个例题,比如长方形,简单的,然后软件计算和例题对比就明白了 水水5 发表于 2020-8-15 07:42
不要看中间那个指向,看左下角的坐标系
可以从教科书上找个例 ...
恩,经过验证确实是Lxx,感谢社友回答。同时很好奇为什么在网上搜不到类似的问题答案,是大家都没有用到还是使用别的方法得到的惯性矩呢?
这个是惯性矩的坐标,理论值,需要根据数模中绝对坐标去反算的。 响在江湖 发表于 2020-8-15 13:09
恩,经过验证确实是Lxx,感谢社友回答。同时很好奇为什么在网上搜不到类似的问题答案,是大家都没有用到 ...
有啊,我写了一篇帖子介绍这个。也是自己试验的。
嗯嗯,弄明白了,感谢社友回答!!
进你主页没找到,可以帮忙发个链接不?
响在江湖 发表于 2020-8-27 20:21
进你主页没找到,可以帮忙发个链接不?
我也没找到。不记得了。
进你主页没找到,可以帮忙发个链接不?
