机械机器人 发表于 2020-8-14 09:13:42
扳手空间看不明白
D/2和E1这两个数感觉应该是一样,为何有差别?
A亚 发表于 2020-8-14 09:37:10
数值是一样的,表达含义不同。仔细看图。
LQH860327 发表于 2020-8-14 09:38:11
不大懂的,好像和螺母极限的位置有关系
譬如朝露 发表于 2020-8-14 10:00:42
扳手放的位置不同,这表现在的实用价值不大。还不如搞套公司用工具尺寸
kayex 发表于 2020-8-14 11:10:47
E1里面应该是棘轮扳手吧
晓昀 发表于 2020-8-14 12:47:50
D/2和E距离是保证扳手转动时,别和里面的墙壁扛着(干涉)。
未来第一站 发表于 2020-8-14 22:17:31
用的扳手不一样。
E1里面应该是棘轮扳手吧
个人倾向,这是正解。
远祥 发表于 2020-8-15 10:21:35
这个是扳手的大小不同,而且需要留足够的旋动空间。。。
zhangsansan 发表于 2020-8-18 23:27:11
画阴影部分表示墙,墙内是不可操作区域,只能墙外操作,以表格中螺纹直径d为3举例,第一副图就表示用固定扳手扭直线排列的三个M3螺钉或螺母,那么这三个螺钉或螺母之间间距不能小于A值,查表3的那一行,A值为18,也就是相邻两螺母或螺钉间距不得小于18mm,E值为螺母或螺钉距墙的距离不得小于表中数值5mm
如果你想用其他工具扭,套筒有套筒的尺寸要求,棘轮有棘轮的要求,图中都给出了,按照螺纹大小,你想让装配工用啥工具操作,在图中找到相关工具的图,按表中数值代入,算出最小需要空间尺寸
查看完整版本: 扳手空间看不明白
