W节奏 发表于 2020-8-13 15:18:46
求助:方槽加工方法
如下图工件是一个圆棒,只讨论加工红圈的方槽(2x60mm),有什么经济的,可以大批量生产的加工方法。线割就不用说了
xinshiji666 发表于 2020-8-13 15:30:35
都不舍得把图发全,让别人猜测你的想法!
这个槽可以是通孔,也可以是盲孔,还可以是两头带弧度的!
盘铣刀直接切槽,两头带弧度,这个弧度呈切线形式,图上是看不到的。
都不舍得把图发全,让别人猜测你的想法!
盘铣 ...
是通的,直的,用盘铣刀加工出来不成
机械学生鲁班 发表于 2020-8-13 16:19:37
电火花打孔的方法是不是可以借鉴
电火花打孔的方法是不是可以借鉴
加工时间与经济性应该不成吧,大批量的零件
盘铣也不行,难道要激光雕刻呀2X60mm
旧设计就是盘铣的,中间交接会个弧面,新设计要求是直的
晓昀 发表于 2020-8-13 18:20:20
上铣床用铣刀加工。
韩寒11 发表于 2020-8-13 20:38:33
插床试试,不过加工效率可不见得有多块
远祥 发表于 2020-8-13 21:56:40
只有这一段槽,还是整体贯穿的?
查看完整版本: 求助:方槽加工方法
