果园大叔 发表于 2020-8-13 11:30:35
步进电机及减速箱选型
描述: 300kg物体水平移动,移动距离4m,两端停止精度需达到±0.2,使用直线导轨导向,两导轨间距500㎜,齿轮齿条传动。要求速度0.5m/s,空载2m/S,我选用的是130步进电机+075涡轮蜗杆减速箱。问题:对于电机和减速箱的选择是否合适,如果不合适,有什么好的建议。麻烦各位大大解答一下,非常感谢。
丹枫911 发表于 2020-8-13 11:40:06
自己算算扭矩,还有转动惯量,再算算转速够不够
新人,半路出家,不太会算
sgxap666 发表于 2020-8-13 12:02:24
四米这个定位精度怕是要把光栅尺了
麦哥123 发表于 2020-8-13 12:16:04
不合适,2m/s速度步进电机达不到,精度也不现实,老老实实用伺服
如果用伺服,多大的合适呢
水水5 发表于 2020-8-13 13:07:19
正负0.2,用涡轮蜗杆不行,要用精密行星减速机。提前减速,定位停止,精度还是可以的。
晖晖晖_u22Ig 发表于 2020-8-13 14:40:46
蜗轮蜗杆的间隙大,精度达不到
未来第一站 发表于 2020-8-13 21:09:32
支持7#的建议。
晓昀 发表于 2020-8-13 21:47:31
步进电机+减速机+齿轮齿条传动,拖动负载水平移动,末端功率=水平方向的力×水平方向移动的速度=300×9.8×0.15×0.5=220.5w,这个功率除以传动链的机械效率,再乘以工况系数就是计算功率。
等效转动惯量计算,从最末端往电机端做等效转动惯量计算。
还有转速的匹配,也是从末端齿轮齿条往电机端推算。
查看完整版本: 步进电机及减速箱选型
