popwilsword 发表于 2020-8-12 20:11:02
关于形位公差、配合公差的问题
各位机械大神,零件二维图纸哪些地方应该标形位公差、形位公差的样式怎么确定?形位公差的大小应该跟加工精度等级有关,那怎么去判定这个需要多少加工精度等?
韩寒11 发表于 2020-8-12 20:44:30
如果没有做过工艺的话,理解形位公差有点难,想要确定形位公差大小的话,就得要有装配的经验了
丶王 发表于 2020-8-12 20:44:59
建议楼主可以先去了解GDT尺寸、行为公差标注标准,然后加工精度可以参考对应加工工艺公差标准,再参考实际用到的精度来标注。
建议楼主可以先去了解GDT尺寸、行为公差标注标准,然后加工精度可以参考对应加工工艺公差标准,再参考实际 ...
谢谢,能不能展开细一点,国家标准,书籍我都看完了,每个形位公差的含义我都明白,我现在不太懂的地方是,怎么去判定某个尺寸需要加形位公差,为什么要加A形位公差而不加B形位公差?加工精度等级我知道与工艺有关,也跟设备高端、低端有关吧?
我想把这块彻底弄透,怎么去学习啊
未来第一站 发表于 2020-8-12 21:32:59
楼主抄图抄的太少了。
晓昀 发表于 2020-8-12 21:35:55
精度等级一般认为传动件的精度等级取7级或8级的,机床作为加工零件的母机,精度要高一些,比如6级或7级。
另外,农业机械,石油机械的加工精度相对低一些。
行为公差种类选择,要根据结构要素去选择,比如安装轴承的轴径,一般标注同轴度,轴肩端面的跳动或者垂直度都是少不了的;两个平面的配合,那个作为支撑面的平面度是少不了的。
形位公差的标注多注意别人图纸的标注内容,多思考,先模仿别人的做法,再思考,慢慢就能总结出规律。
加肥猫devil 发表于 2020-8-13 08:31:51
形位公差是值得配合精度。这个东西只能说是你需要成品出来有较高精度的平行度,垂直度,同圆度等等的时候,你的零件就需要有形位公差的要求,而且零件越多的时候就要考虑累积误差。这个是一个长期积累经验的过程,不可能说看了几本书就什么都学会了。要在工作中多跟自己的师父交流,跟同事多交流。
另外学形位公差最快的方法就是自己去装配现场实装,装的时候打表,会打表了就知道行为公差是怎么回事了。
一般上哪看一些标准的图纸,大神能推荐一下吗?我想模仿模仿,说真的,去现场的机会不多。
形位公差是值得配合精度。这个东西只能说是你需要成品出来有较高精度的平行度,垂直度,同圆度等等的时候, ...
谢谢,主要是去现场的机会不多,现在主要是靠自己摸索,还望兄台指点迷津,有没有推荐的标准图纸集。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于形位公差、配合公差的问题
