晓昀 发表于 2020-8-11 07:23:19
普通电机与变频电机在结构和设计上的区别
一.普通电机和变频电机结构上的区别1. 绝缘等级要求更高一般变频电机的绝缘等级为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。2. 变频电机的振动、噪声要求更高变频电机要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。3.变频电机冷却方式不同变频电机一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。4. 保护措施要求不同对容量超过160kW变频电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。5. 散热系统不同变频电机散热风扇采用独立电源供电,保证持续的散热能力。二.普通电机和变频电机设计上的区别1. 电磁设计对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。2. 结构设计在结构设计时,主要也是要考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响。
大萝卜 发表于 2020-8-11 08:52:55
最主要的区别是冷却风扇,普通电机是直接主轴带动的,变频电机是单独供电带动的,是恒速恒流量的
譬如朝露 发表于 2020-8-11 08:37:02
以前我也喜欢做知识的搬运工,搬到包包里后会有种满足感,后来发现网上出现些专门制作虚假数据的人,而且以我越来越差的知识根本无法辨别哪家说的是对的,于是我开始放弃搬运工的工作。同时我觉得我们不能仅仅做搬运工。我更乐意见到你们的读书笔记(批注)。
凯思特 发表于 2020-8-11 07:52:23
学习了,写得不错
A亚 发表于 2020-8-11 08:38:55
做设计的话,一般就是步进电机或者伺服电机。楼主研究的比较深的话,期待你的下次分享。
以前我也喜欢做知识的搬运工,搬到包包里后会有种满足感,后来发现网上出现些专门制作虚假数据的人,而且以 ...
期待你能分享自己的学习心得,取长补短,一起进步!
xinshiji666 发表于 2020-8-11 08:49:20
第3条,变频电机采用独立电机驱动风扇散热,要看场合吧!我见到的中小功率变频电机没有这个功能,都是一根轴驱动风扇。包括德系的SEW,台湾的某牌子。
不敢,我都很少分享,结果有人不是拿产权,就是拿版权。现在看几个动画都是恐吓加老鼠的,好像我真拿了他家啥?在家总结点东西,不断提示你是只羊。搞出心理障碍,都不敢看书,更不敢做笔记了。遇到这种货色咋办呢?关键还有群货色就觉得我应该给他们整理免费资料(就是我做义工,而且还不能是搬运工,必须得有创新,有独特见解),他们后台偷。就算上你这网站瞎BB,估计都是些二货准了的。毕竟我以前逛的论坛基本牺牲了。我就是想用自个经历提醒下你。
不敢,我都很少分享,结果有人不是拿产权,就是拿版权。现在看几个动画都是恐吓加老鼠的,好像我真拿了他 ...
谢谢你的提醒和中肯建议!
变频电机用的很多的,比如机床主轴电机,有些需要变速的,就可以使用。
查看完整版本: 普通电机与变频电机在结构和设计上的区别
