韩寒11 发表于 2020-8-9 21:21:10
机械加工问题分析(二)
         问题:数控车床加工,程序走到R880圆弧末段的时候余量太大,手动退刀先削了一层,然后把刀放在退刀之前的点上,启动R880圆弧单段程序,结果刀往X、 Z的负方向扎进去了 ,发现走刀路径不对,不得已又把刀具放到程序起点重新启动,整个过程并没有改过坐标,但是出现了凹下去的台阶。。。。
      个人分析:刀具半径补偿没有计算到程序中,所以,程序走坐标点的时候会差至少一个刀具半径
         改善措施:建议大型工件不要省这点时间,余量大最好刀补加一点重新跑一边程序,大工件废了责任重大
远祥 发表于 2020-8-9 21:36:57
这是在车啥零件,看样子很大啊!
A亚 发表于 2020-8-10 09:08:36
反方向走刀了?(挠头)好像懂了,但好像又没懂。
不是反方向走刀,是过切了
这是在车啥零件,看样子很大啊!
大型卧车加工的
不是反方向走刀,是过切了
哦,明白了。我以为是切削方向错了,又加了一个半径。:L
qq282728270 发表于 2020-8-11 21:52:29
复位了?
复位了?
没复位,直接加工的
查看完整版本: 机械加工问题分析(二)
