耶稣爱子 发表于 2020-8-7 11:08:21
请教,主轴间隙如何测量?
请教,加工中心主轴间隙如何测量?
xueqingchao 发表于 2020-8-7 12:36:58
主轴上把刀,设置原点0, X 走10mm,--X- 走10mm;然后把这个工件哪到二次元测量仪上量一下加工长度 减20,就是中心主轴间隙
以上是个人想法,不知对不对?
江南吃鸡王 发表于 2020-8-7 12:55:47
维修的人不是有一个主轴的长棒么?锥孔夹住,低速旋转,然后在长棒末端打表可以成圆跳动。
韩寒11 发表于 2020-8-7 21:50:18
楼主说的主轴间隙就是主轴跳动吧,一般打表测量几个谬是可以的,差太多的话就是轴承有问题了
未来第一站 发表于 2020-8-7 22:08:26
标准检棒打端、径跳。
远祥 发表于 2020-8-9 15:58:41
千分表打主轴上面旋转的刀具。
死神在天 发表于 2020-8-10 22:43:35
轴有两个间隙,一个是径向一个轴向
LQH860327 发表于 2020-8-14 09:21:39
将千分表靠在主轴上,然后在MDI下编码让千分表指针进一圈,然后在退一圈。这二圈的差值就是主轴的间隔
耶稣爱子 发表于 2020-8-14 13:19:15
|LQH860327发表于 08-14 09:21将千分表靠在主轴上,然后在MDI下编码让千分表指针进一圈,然后在退一圈。这二圈的差值就是主轴的间隔主轴正转一圈后再反转一圈?
查看完整版本: 请教,主轴间隙如何测量?
