【魍生技】MINISO口袋风扇拆解
熊孩子把铅笔插到了旋转着的小风扇里,所以就有了这个帖子。;P
风扇的面罩是常见的塑料材质,卡扣连接的,稍稍用一点力气,很容易拆开。
扇叶折断了(其实拆的时候还连着一点点,不过没有粘的必要,就直接弄掉了)。中心孔是和金属的转轴配合的。另外,这个磁铁的材料是软的。
线圈是固定在后罩子上面的,转轴从中心穿过来。(转轴尾端是迷你的O圈和白挡圈)
线圈和电路板整体都撞歪了,手工复原,嗯,大力出奇迹。
背面有个10mm深的孔。
这里还有个有趣的事情,因为转轴和风扇的中心孔连接是很紧的,如果先把扇叶和线圈对好,小转轴从背面很难按安进去,毕竟转轴大约才15mm长。
后来换了个思路:
[*]先把转轴上的O圈和白挡圈拆下来,把转轴和扇叶先安装好。
[*]把扇叶与线圈安装好,让转轴从线圈中心的孔穿过去。
[*]在后罩子中的孔里,把O圈和白挡圈装回去。(这里是用夹眉毛的小镊子和牙签操作完成的)
最后扣上面罩,套上胶圈,齐活了。
除了噪音变大了一点,熊孩子欠顿打之外,没啥大毛病。
๑乛◡乛๑
这一拆,让社友弄懂不少问题!谢谢楼主的分享! 理论上,你这七片扇叶,不对称分布,掉了一块,不平衡,你若再折几片扇叶,不平衡量可能减小,当然本身不对称,想完全消除不可能,但噪声可能小些,嘿嘿。。。风量可能也小些 无刷电机?电路板上没看到霍尔元器件啊,还是拍摄角度问题,遮挡了! 拆机时熊孩子如果在跟前,估计老佩服你了。从小就会在心时埋一下一颗机械的种子(不知道是好事还是坏事)~:loveliness: xinshiji666 发表于 2020-8-7 09:00
几块钱的小东西,应该没霍尔。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/126670860
有刷电机,无刷电机。
说的是第四张图,线圈下面那个小黑块块吧
shentu 发表于 2020-8-7 10:47
拆机时熊孩子如果在跟前,估计老佩服你了。从小就会在心时埋一下一颗机械的种子(不知道是好事还是坏事)~: ...
如果是乐高之类的,或者很有趣的东西,我会叫小子在旁边打下手,这种就不让他往前凑了,入坑了亏的是他爹我啊:Q
大白小白 发表于 2020-8-7 20:01
几块钱的小东西,应该没霍尔。
线圈下面是有个霍尔元件的
