妖洞两拐 发表于 2020-8-6 11:02:00
零件出工程图向视图时如何隐藏后面的?
软件默认把后面的也显示了,太乱了
只想显示一个面的图形怎么办?
迷途的机械小白 发表于 2020-8-6 11:42:06
你直接把零件隐藏就行了,就不会显示线型了。
兄弟,看好标题,只隐藏其余的零部件还达不到我的目的,即便是同一个零件也有我不想显示的内容。
那你直接隐藏线段得了
那你直接隐藏线段得了
边线只能选一次,再选其他边线就取消了,怎么回事?而且此时不要显示的边线居然为虚线了
我觉得你放个图上来会表述的更明确一点,sw不跟cad一样嘛
比如这个工程图,A和B向视图中有些线在后面,我不想显示,怎么操作?
选不中后面的线
lvdeping 发表于 2020-8-6 15:14:34
你投影图中槽形孔中的线是可以去掉的,右键要隐藏的边线,然后选择隐藏。
你现在投影图中槽形孔中的线是无法去掉的,但看你的图A、B视图投影好像不太对,如果正视于你的A、B方向投影 ...看见我红色标出来的是后面的
单位有加密,你打不开,模型简单,你可以照着做一个看看
页: [1] 2 3
查看完整版本: 零件出工程图向视图时如何隐藏后面的?
