吴勇锋 发表于 2020-8-5 14:59:51
关于橡胶包覆密封的问题
将电气接口安装后,外表面包覆一层橡胶,并且在相应的接口出切开(保证此处的橡胶不连接即可),利用橡胶的收缩达到防护等级IP66或者IP67的要求,有对应的设计参考或者主要是涉及到那一方面的理论呢?
将军_JCZ60 发表于 2020-8-5 15:43:10
没看明白说的是什么,不如上传一张照片,图纸。
xueqingchao 发表于 2020-8-5 16:08:08
尽量不要这么做,
靠虑一下插拔测试和耐阻燃材料是否能通过。
晓昀 发表于 2020-8-5 23:53:25
这是从防尘(第一个6)和防水(第二个6或7)的要求出发做的,不一定非要用这种包覆密封的方法实现,散热或许又成了问题。
这是从防尘(第一个6)和防水(第二个6或7)的要求出发做的,不一定非要用这种包覆密封的方法实现,散热或 ...
本来想用这种方式是处理,热电偶连接器的密封的,这个器件连接的就是两个薄金属片,不用的时候需要达到防护等级,确实也没有想到其他的方法。
远祥 发表于 2020-8-9 11:46:59
IP67的防护等级比较高,对整体机构的密封有一定的要求!
皮卡丘战神 发表于 2020-9-13 19:41:54
橡胶有一个通病就是容易老化   这部分设计的内容你可以参考设计手册。扫描型号都会说的很明白的
路人甲BB 发表于 2022-3-30 14:15:51
用EPDM可以
查看完整版本: 关于橡胶包覆密封的问题
