求助一款凝固后没有粉尘的螺纹胶
有没有一款凝固后没有粉尘的螺纹胶,因为公司产品为激光干涉仪,需要再无尘间进行组装,在部件进行维修拆除时,拧出螺栓会有凝固的螺纹胶粉末掉出,从而污染无尘间和工件。产品使用的时M3~M8长度4~20mm的螺钉,螺纹胶涂在螺钉前端。好像是没有的,胶水固定内外螺纹间隙的时候会有凝固的,再一拧开,一定会有碎末或者少量粉尘的 看来要考虑其他防松了。 韩寒11 发表于 2020-7-30 21:12
知道; 谢谢
未来第一站 发表于 2020-7-30 22:18
看来要考虑其他防松了。
都是沉头孔的螺钉,没有螺母的,还有其他放松方式吗
用热熔胶怎么样 谭天 发表于 2020-7-31 15:50
用热熔胶怎么样
不可以,产品上不适用 实在不行,可以试一试生料带来代替螺纹紧固胶。 配一个吸尘装置可以不? 这个可以试一试
