asd10235688579 发表于 2020-7-28 20:08:04
如何将横向运动转换成竖直运动
我想要带动一根阀针竖直运动,但是高度有限,所以想做一个电机带动的推板,请问如何将水平的推板的推力施加到竖直的阀针上面,而且两者的移动距离要有一定规律呢?
我画了一个连杆的,但是这个阀针的运动和推板的运动不是那么规律,两者的运动距离大概是下面那张图的样子,有没有修改的方法呢?
asd10235688579 发表于 2020-7-28 20:11:36
阀针运动距离那里的意思是,可能一开始推板动了1mm,但是阀针只动了0.01mm,但是推板前推了5mm之后,推板每多动1mm,阀针就动1mm这种意思,因为它其实符合勾股定理,但是实在是太难计算了,而且很得到对当前位置和需要到达的位置的差值。
东北制造 发表于 2020-7-28 22:24:27
斜面滑块(板),可以吗?
东北制造 发表于 2020-7-28 22:29:33
这个意思,有试过吗??
晓昀 发表于 2020-7-28 22:56:34
你画的结构中间加一个转轴。
一入非标深似海 发表于 2020-7-29 07:03:30
螺杆升降机加电机
这个意思,有试过吗??
过得去,回不来
你画的结构中间加一个转轴。
我想了一下,如果中间的转轴固定,会出现下面这种情况吧,如果会的话应该怎么改保证阀针垂直上下。
左边蓝色的点做成滑块,不是铰链。你再想想,我也思考下。
xinshiji666 发表于 2020-7-29 09:34:09
看图,是不是你想要的?这个位移好计算了吧!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何将横向运动转换成竖直运动
