设计师的六十分万岁
上大学时,六十分万岁是很多人考试的原则。不成想设计工作中也存在这样的现象。
合同一旦签下来,设计任务往往比较着急,早日出来图纸,以争取更多制造时间。在时间不充裕的情况下,特别是新设备开发时,很多设计师只考虑功能性和尺寸是正确性,不考虑详细的加工工艺和装配工艺。
这样下来,图纸质量虽然自然不高。不过到时交了图,领导不怪罪,就算及格了。至于图纸质量算小错,到制造阶段,工艺师会重新考虑一遍工艺,以方便加工和装配。把这六十分也就改到八十分了。
或者下次设计时,认真的设计师会进一步完善其工艺性的。
但是碰上有强迫症和完美欲的设计师就麻烦了,到时交不出图,影响制造周期,就是大错了。算是不及格。领导怪罪,找去谈话,甚至引起偏见与不满,职场生存就堪忧了。 工作交期紧,没有时间对所设计内容做深入思考,除非出现原理性错误才会停下来进行讨论,这个也没有办法,制造工艺更是如此,除非没有合适方法加工,才会研究工艺和夹具。 其实,这不是“设计师的六十分万岁”,而是“经营者的六十分万岁”。
因为,经营者已经逼着设计师员工认为“六十分就是满分”。
我这种“特殊身份”的设计者,就不一样了。一直喜欢吊儿郎当地当个光杆司令的我,作品的分数,不是别人的想的,而是自己想的。
即使是,合作开发的项目。 基本上是大环境的原因啊 国企的标准产品设计周期接近一年(从立项到完成样机检测),其中从方案敲定到设计图纸完成,大约需要45天左右的时间。国企的非标产品出图周期一样很短,改造类的一般是1周左右,新设计的一般也不会超过3周。整个非标行业都是个『催命』的状态,一个人(特别这个人还是设计人员)的力量完全没卵用。 生产制造不是高考,不能追求高分,挣钱才是目的 这群中国老板的思维挺混乱的。生产制造的技术员不叫研发,那叫转产工程师或工艺,大部分为修补匠工作。跟生产近的也是订单型工程师,这部分的工作,是根据客户或销售预估需求修改图纸,比如改个颜色,加个功能,换个厂家匹配一下,而这些东西是公司成熟积累,只能叫产品配置,属于产品工程师范畴。那个工作肯定不需要几年。问题是这些老板没资源,偏偏抢单,而且生产上的工程师见识也没那么多,结果就成了这群工程师天天跑这网上来给他找资源。数据还是挺有诱惑力的哈 大环境如此,基本上哪个公司都是这样的。客户急,老板急,部门急,就是供应商不急。 |晓昀发表于 07-28 06:04工作交期紧,没有时间对所设计内容做深入思考,除非出现原理性错误才会停下来进行讨论,这个也没有办法,制造工艺更是如此,除非没有合适方法加工,才会研究工艺和夹具。论坛里你的帖子很多很多,而且回复很及时,但是感觉你的回帖就是把发帖者的意思重新整理一下,没有任何原创的经过思考的内容 |魍者归来发表于 07-28 12:10国企的标准产品设计周期接近一年(从立项到完成样机检测),其中从方案敲定到设计图纸完成,大约需要45天左右的时间。国企的非标产品出图周期一样很短,改造类的一般是1周左右,新设计的一般也不会超过3周。整个非标行业都是个『催命』的状态,一个人(特别这个人还是设计人员)的力量完全没卵用。快销产品节奏快 医疗汽车行业还好
