集思广益这个有什么好的上料方式呢?
需要上料的零件如图所示,中间的凸起部分造成了两头重心差不多,试想了多种方法1,传统振动盘方式不能分两头方向,要是端面不平的情况上玻璃盘就会倒。(振动盘加CCD区分方向的方式速度会大大降低)
2,分度盘因中间凸起部分有圆弧不平,可能样件会摆动造成卡料
3,玻璃盘上开V型槽,由于重心差不多,偏的方向不一致
以上是大致思考了几种方式都不太良好。求助大神能有更好的经验方法(需要兼顾速度3-4百/分钟),感谢
补充内容 (2020-7-27 14:32):
补充为什么CCD辅助振盘形式会速度下降。1、要是不分方向情况下零件是一个紧挨着一个通过振盘出来的2,、加上CCD后零件之间需要有间隔CCD才能区分并进行吹气剔除,这样速度必然会受影响
本帖最后由 m2006410 于 2020-7-25 21:46 编辑看起来有倒角,那么长度就不一样,这是突破。还有中间凸起也是个特征看看有没有用。看看能不能利用倒角特征让其落下去
昨天才看了一公众号的文章,说集思广益的一般都是模糊责任界限的人,这个案例中,你零件描述的不太清楚,两端不一样,怎么个不一样法,一张图片体现不了。你的第一个方案是可行的,什么CCD会影响振盘速度?机器视觉一张照片可以识别十几二十几个方向,振盘本身就有储料功能,根本不可能影响你的出料速度 突起部分两头的长度不一致,振动盘做应该问题不大,建议找个好点的振动盘供应商咨询一下 没有尺寸,靠猜?
靠机械结构实现筛选没问题 这种零件,用视觉应该可以区分吧。仅仅是速度达不到300-400 ppm?
试下在振盘上加个光纤传感器来检测,不对的吹掉, 本帖最后由 m2006410 于 2020-8-1 07:20 编辑
m2006410 发表于 2020-7-25 13:38
看起来有倒角,那么长度就不一样,这是突破。还有中间凸起也是个特征看看有没有用。看看能不能利用倒角特征 ...
:D没想到办法,想到的是和上推式送螺丝机,百度三通道送螺丝机就有,然后用视觉识别,送料器管道有可移动的正反通道,不同方向的送到不同管道,不过我还是希望不用视觉也能实现就好了。
你现在的方案是怎样的呀?
多通道提升速度,
预算如何
