irongirl 发表于 2020-7-24 19:29:49
翻转机问题请教,懂的人进来看下
现在设计一款翻转机,180度翻转,几年前设计过一款,传方式如图1,链条带动,转动自重1.5吨左右,生产线需要,速度较快,2-3秒半圈(日本机器是1-2秒半圈),流水线生产,不能停。我的机器很难刹住车,但生产需要快速,勉强能用,但每次刹车停止时都会震动一下,链条跟着扯动一下,导致电机座被拉断,拉断的是焊接口的地方,也怀疑是焊接问题。但震动一下的确不好。
这两天在网上看了一些图片,视频,很多都是模具或板林翻转机,用的也像是链条但是绑在外圈上的,图2。
多数人用的肯定是合理些的,但我会怀疑这样的方式链轮的接触齿较少,我的速度快,停止时如果反转或震坏一下是否会把链轮的齿尖碰坏?
我之前做的滚圈是用20厚的A3板加工的,直径1.2米,较重,看了网上这种翻转机可以焊接拼接?怕变形或不圆。
请高手指点下,谢谢。
下图是在本社区的截图,感谢。 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-07-24/20200724192106_1270846474.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-07-24/20200724192350_1318386484.jpg
irongirl 发表于 2020-7-24 20:21:37
没人回复的
东北制造 发表于 2020-7-24 20:46:17
用变频器驱动电机吗?
未来第一站 发表于 2020-7-24 21:29:17
冲击都有只能从软件或硬件上克服,比如加缓冲限位气垫。
GPF_MAX 发表于 2020-7-24 22:52:05
最好用齿传动,用链传动急刹必抖,如果电机用变频器驱动的话可以考虑在刹车时后半段减速停。如果重的话肯定会打断齿。
烟草 发表于 2020-7-24 22:52:40
确实,惯量太大了,能减重一定要减重,设置缓冲,也没干过这么大的,学习下,另外,楼主是美女么?
shixijiang 发表于 2020-7-25 08:04:25
第一张图根本实现不了,惯性量太大了链子根本承受不了这个大的冲击。像这样的设备基本上都是用齿轮的,变频电机调速加缓冲器
irongirl 发表于 2020-7-25 08:10:25
|未来第一站发表于 07-24 21:29冲击都有只能从软件或硬件上克服,比如加缓冲限位气垫。缓冲是有的,也就是小震一下,要是大震机器也飞出去了。
irongirl 发表于 2020-7-25 08:16:02
|GPF_MAX发表于 07-24 22:52最好用齿传动,用链传动急刹必抖,如果电机用变频器驱动的话可以考虑在刹车时后半段减速停。如果重的话肯定会打断齿。动作是有分几段完成的,转到一定位置就开始减速,然后刹车,最后是安全报警。减速好像是分了两段
irongirl 发表于 2020-7-25 08:21:33
|shixijiang发表于 07-25 08:04第一张图根本实现不了,惯性量太大了链子根本承受不了这个大的冲击。像这样的设备基本上都是用齿轮的,变频电机调速加缓冲器除了齿轮没有,其他都是有的,就是怕齿轮会断齿。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 翻转机问题请教,懂的人进来看下
